Acoplamiento de luminarias
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acoplamiento
Iluminación |
Los cables bífidos agrupan dos o más luminarias en un único circuito, atenuador, canal o bien atenuador y canal.
Los valores de parámetro en el campo de agrupación deben coincidir. De lo contrario, se usan los valores de la primera luminaria seleccionada.
Pasos para agrupar dos o más luminarias:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse la primera luminaria para agrupar y luego la segunda. Si agrupa más de dos luminarias, continúe pulsando cada luminaria sucesivamente.
Pulse para definir la distancia de desplazamiento de la etiqueta del cable bífido.
Confirme que esta operación aceptable en el cuadro de diálogo Notificación si los valores de campo de las luminarias no coinciden.
Puede editar las propiedades del cable bífido en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto con las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Actualizar instrumentos |
El parámetro actualiza las luminarias agrupadas. Los cambios hechos en una luminaria se actualizan en la otra agrupada. También actualiza los recuentos de twofer en el informe de inventario de resumen de posición. |
Estilo de esquina |
Seleccionar el estilo angular para el objeto twofer (cuadrado, arco o Bézier). |
Agrupar por |
Indicar si la agrupación será por canal, atenuador, circuito (nombre y número) o bien atenuador y canal. |
Valor de campo |
Introducir el valor para la etiqueta twofer. Por ejemplo, si se agrupa por número de canal, introducir un número de canal de 80. Este nuevo valor actualiza el valor anterior del atenuador o del canal en el registro de la luminaria. Si agrupa por circuito o por canal y atenuador, indique los dos valores separados por una coma. |
Mostrar etiqueta |
El parámetro muestra los rótulos de cables bífidos con los valores agrupados. |
Usar contenedor |
El parámetro coloca la etiqueta o las etiquetas en un recipiente; si se agrupan por atenuador y canal, se usa el mismo recipiente para ambas etiquetas. De manera predeterminada, se usa el recipiente de leyenda de etiqueta de la primera luminaria seleccionada, pero puede reemplazar la opción si especifica el Nombre de contenedor. |
Nombre de contenedor |
El nombre del contenedor debe coincidir exactamente con uno de los nombres de símbolo de recipiente mostrado en el Administrador de recursos (normalmente, éstos se encuentran en la carpeta Recipientes). |
